Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Trudne wykonanie"
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynkówDo niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, pozostawiano szczelinę powietrzną między warstwami ściany lub stosowano materiały budowlane, które m » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-08]
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepłaZewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi oraz chronić przed stratami ciepła. Dobre drzwi tłumią również hałasy z zewnątrz. Nie bez znaczenia jest rów » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-18]
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynku
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynkuDo sprawdzania stanu izolacji budynku stosuje się metodę termowizyjną. Metodę tą można zastosować przed wykonaniem ocieplenia, jak również po jego ukończeniu. Pozwoli to na sprawdzenie czy izolacja zo » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-01-18]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Ciepło prosto z otoczenia [Informacja prasowa]
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XXI wieku. Są to urządzenia, które pobierają ciepło wprost z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza. Następnie takie naturalne ciepł » ...więcej [2008-05-26]
Podłogówka na każdą porę roku [Informacja prasowa]
Podłogówka na każdą porę roku Ogrzewanie podłogowe to sprawdzony sposób na bezpieczne i wydajne ogrzanie pomieszczeń. Jego zalety są powszechnie znane, a technologia ta cieszy się stale rosnącą popularnością. Niewiele osób wie » ...więcej [2011-08-30]
Wentylacja higrosterowana
Przyjmuje się, że poziom wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia charakteryzuje stopień zanieczyszczenia tego powietrza. Bezpośredni wpływ na poziom wilgotności względnej w pomieszczeni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest jej szczelność. Również trwałość kotła c.o. zależy w dużej mierze od szczelności instalacji. Bezpośredni wpływ na szczel » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-09-04]
Ciepłe ściany [Informacja prasowa]
Ciepłe ściany Zima to okres, w którym szczególnie odczuwamy brak właściwej izolacji cieplnej naszego mieszkania. Z niepokojem oczekujemy kolejnego rachunku za ogrzewanie i obiecujemy sobie na wiosnę ocieplenie budynk » ...więcej [2010-01-25]
Jak szybko i wygodnie przygotować kanał pod instalację
Jak szybko i wygodnie przygotować kanał pod instalację Wykonanie bruzdy jest jednym z najbardziej pracochłonnych elementów pracy instalatorskiej. Z myślą o fachowcach potrzebujących wydajnego elektronarzędzia marka GRAPHITE wprowadziła do swojej oferty br » ...więcej [2010-02-24]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
